[O2] błąd w radiu
  • Sanchos
    • 32
    [O2] błąd w radiu
    U mnie wczoraj zaczęło lać, jak wzrosła temp. zewn.
  • slavi
    • 422
    [O2] błąd w radiu
    Ma ktoś pomysł co to?
    Radio działa niby normalnie, a błąd kasuje się i za chwilę wraca.
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Control Module Part Number: 1Z0 035 156 D HW: 1Z0 035 156 D
    Component and/or Version: Radio FO3 004 0011
    Software Coding: 0000020
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
    VCID: 336ED3E82BA5
    1 Fault Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    • Ostlander
      • 163
      Zamieszczone przez slavi
      011 - Open Circuit
      Nie podłączona druga antena pewnie lub przerwa w obwodzie instalacji antenowej. Co to za radio?
      Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
      • slavi
        • 422
        Zamieszczone przez Ostlander
        011 - Open Circuit
        Antena zawsze jedna była - wcześniej nie było tego błędu, do tego gdyby była przerwa to raczej fm by kulał. Zmiany radia czy anteny nie robiłem.
          • 11348
          a sprawdziłeś, czy nie wypadła wtyczka - taki banalny pomysł
          • slavi
            • 422
            Zamieszczone przez krzynol
            W podsufitce przy antenie specjalnie sprawdzałem, wszytko ok, nawet antenę rozebrałem czy nie zgniła ... też ok. Jest jeszcze gdzieś jakaś złączka czy już tylko przy radiu?
              • 11348
              PRZY RADIU
              • misiek^wro
                • 8321
                Ma wtyk radiowy 1 pinowy, zas w radiu jest podwojny - blad zniknie jak zastosujesz przejsciowke, ale bez tego nic sie nie dzieje :P
                • slavi
                  • 422
                  Zamieszczone przez misiek^wro
                  Fabryka taki babol wstawia? Jaką przejściówkę?
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    slavi, nie wiem czy fabryka, jestes 1szym wlascicielem ?
                    • slavi
                      • 422
                      Tak, fabryczne wyposażenie auta - dlatego zacząłem od końca tam gdzie woda ewentualnie mogła się dostawać.
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        No to w takim razie po nitce do klebka - zaczalbym od sprawdzenia wtyczki, czy sie gdzies nie obluzowala, zarowno przy radiu jak i antenie, a pozniej sprawdzilbym kabel/.
